Артикул: DWL-900AP+
D-Link DWL-900AP+
D-Link AirPlus DWL-900AP+ это Точка Доступа для работы в диапазоне 2,4 ГГц, предоставляющая пользователям беспроводной сети быстрый и безопасный доступ к беспроводной сети стандарта IEEE802.11b (LAN). Предоставляя возможность работы со скоростью до 22Mbps, эта Точка Доступа в два раза улучшает производительность сети по сравнению с другими Точками Доступа стандарта IEEE 802.11b , при этом имеется возможность 256-bit шифрования данных.
DWL-900AP+ предоставляет увеличенную в два раза скорость без каких-либо компромиссов совместимости. Удовлетворяя обоим стандартам и WiFi и IEEE 802.11b, DWL-900AP+ предоставляет прекрасное взаимодействие с любым оборудованием в беспроводных сетях.
Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-900AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, как принято в индустриальном стандарте
DWL-900AP+ может фильтровать пакеты, базируясь на адресе получателя, который сравнивается с перечнем запрещенных адресов. Такое решение улучшает эффективность за счет отбрасывания ненужных передач данных.
Используя Access Control List (ACL), который содержит информацию о всех MAC адресах подключенных беспроводных устройств, можно настроить фильтры, препятствующие неавторизованному доступу к ресурсам сети.
DWL-900AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100м внутри помещений и до 400 метров вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
Функция DHCP сервера, встроенного в Точку Доступа - автоматическое назначение IP адресов подключенным беспроводным устройствам. Это избавит от необходимости установки отдельного DHCP сервера в сети.
  • IEEE 802.11b wireless LAN
    Чуствительность приемника при нормальной температуре
  • 22Mbps: 10-5 BER @ -80 dBm minimum
  • 11Mbps: 10-5 BER @ -79 dBm minimum
  • 5.5Mbps: 10-5 BER @ -83 dBm minimum
  • 1Mbps: 10-5 BER @ -89 dBm minimum
  • 2.4 - 2.4835 GHz
    Модуляция
  • Технология широкополосной передачи данных (DSSS)
  • Бинарное кодирование пакетов (PBCC)
    Скорость передачи
  • 22 Mbps
  • 11 Mbps
  • 5.5 Mbps
  • 2 Mbps
  • 1 Mbps
  • Auto fall-back
    Скорость и модуляция
  • 22Mbps/8.5db: PBCC
  • 11Mbps/4.5db: PBCC
  • 11Mbps/8.5db: CCK
  • 5.5Mbps/1.5db: PBCC
  • 5.5Mbps/5.5db: CCK
  • 2Mbps/3db: Barker
    Аппаратная часть
  • Преобрабование беспроводная сеть/LAN
  • Через порт RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet
  • Съемная 2dBi всенаправленная (reverse SMA)
    Радиус действия
  • До 100 m (328 feet) в помещении
  • До 400 m (1,312 feet) вне помещения
    Светодиоды диагностики
  • Link
  • Tx/Rx
    Системное программное обеспечение
    Режимы работы
  • Точка Доступа
  • Мост между Точками Доступа
  • Мост в режиме Точка - много Точек
  • Клиент
    Роуминг
  • Между Точками Доступа в одной подсети
    Сетевые протоколы
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NetBEUI
  • ARP
  • SNMP
  • DHCP
  • NDIS3
  • NDIS4
    Назначение IP адресов
  • Через встроенный DHCP сервер
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
  • Списки доступа (ACL)
  • Web-управление
  • TFTP клиент для обновления firmware
  • DHCP клиент
  • Установка IP сессии (ARP/ping)
DWL-900AP+/E  Внутриофисная точка беспроводного доступа стандарта IEEE 802.11b с возможностью работы в качестве моста в режиме точка-точка. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
DWL-900AP+/E Вид спереди
D-Link DWL-8610AP
DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DIR-615S
DIR-615S D-Link DIR-615S
D-Link ANT24-1201/A
D-Link DWL-6620APS
D-Link DWL-6610AP
DWL-6610AP D-Link DWL-6610AP
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DGS-1210-26/FL
D-Link DGS-1210-52P
