Артикул: DES-1024A
D-Link DES-1024A, Коммутаторы
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.   Построение сети Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.    Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.   Экологичность Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования  адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Интерфейсы • 24 порта 10/100Base-TX
Стандарты •  IEEE 802.3 10Base-T
•  IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость передачи данных •  Fast Ethernet:   • 100 Мбит/с (полудуплекс)    • 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet:   • 10 Мбит/с (полудуплекс)    • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов •  148 800 pps для 100Base-TX
•  14 880 pps для 10Base-T
Коммутационная матрица • 4,8 Гбит/с
Jumbo-фрейм •  2K
Таблица MAC-адресов •  8K
Буфер RAM •  312,5 Кб
Протокол • CSMA/CD
Размеры • 231 х 158 x 46 мм
Вес • 480 г • 523 г*
Питание • В режиме ожидания (питание на входе):   • 0,55 Вт постоянного тока   • 1,21 Вт переменного тока
  • 1,43 Вт постоянного тока*    • 2,01 Вт переменного тока* • Макс. (питание на входе):   • 1,65 Вт постоянного тока   • 2,69 Вт переменного тока
  • 6,42 Вт постоянного тока*   • 7,80 Вт переменного тока*
Тепловыделение • В режиме ожидания:   • 4,133 БТЕ/час   • 6,86 БТЕ/час* • Макс.   • 9,19 БТЕ/час   • 26,61 БТЕ/час*
MTBF (часы) • 583 598 • 517,151*
Сертификаты • CE • CB • FCC • C-Tick • cUL
* Характеристики для аппаратной ревизии С1
Декларация о соответствии в области связи на DES-1024A
DES-1024A/E1B
Неуправляемый коммутатор, 24x100Base-TX, корпус пластик
DES-1024A/E Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии E
Общее описание для ревизии С
Общее описание для ревизии B
Краткое руководство по установке для ревизии С
D-Link DGS-6600-48P
D-Link DEM-X10CX-1271
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DGS-1210-52
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
D-Link DGS-1008D/J3
DGS-1008D/J3 D-Link DGS-1008D/J3
D-Link DSS-100E-9P
D-Link DGS-3420-28PC
