Артикул: DGS-3308TG
D-Link DGS-3308TG
В коммутации уровня 3 встроены 2 блестящие технологии. Факт, что коммутатор уровня 3 работает с теми же протоколами, что и маршрутизатор. Главное отличие обычного маршрутизатора и коммутатора уровня 3 в добавлении группы коммутации доменов уровня 2 и выполнения маршрутов для большинства пакетов через ASIC на аппаратном уровне вместо программного.
Там, где обычный роутер имеет один, а в лучшем случае несколько Fast Ethernet портов, DGS-3308 имеет 8 Gigabit Ethernet портов, включая два GBIC. Там, где обычный роутер использует один или два высокоскоростных WAN соединений, DGS-3308 может использовать даже Gigabit Ethernet порты для соединения с выделенными устройствами, соединяющими сеть с интернет или WAN. DGS-3308 может обслуживать Fast Ethernet домены уровня коммутации 2 как магистральный роутер между доменами. Также может работать как роутер между локальной сетью и интранет.
Обычные роутеры, как ключевые компоненты больших сетей, стали помехой для перехода к сетям следующего поколения. Попытки создания программных роутеров с большим быстродействием были неадекватными. Коммутатор уровня 3 может выполнять все функции с пакетами, что и обычные роутеры:
  • Определяет пути передачи на основе информации 3 уровня
  • Подтверждает правильность заголовка 3 уровня через вычисление контрольной суммы
  • Проверяет время жизни пакета
  • Выполняет действия и отвечает за любую дополнительную информацию
  • Предоставляет управление безопасностью
  • Накапливает и хранит статистическую информацию
Коммутатор 3 уровня может быть размещен в магистрали сети просто и эффективно, с точки зрения цены, заменяя обычные роутеры. DGS-3308 может работать с WAN роутером, используя для связи Gigabit Ethernet или GBIC-based порт. Несколько DGS-3308 коммутаторов могут быть соединены через Gigabit Ethernet порты
Семейство коммутаторов третьего уровня Gigabit Ethernet DGS-3308 включает модели c 8 портами Gigabit Ethernet, 2 из которов GBIC (DGS-3308FG: 6x 1000BaseSX и 2x GBIC, DES-3308TG: 6x 1000BaseT и 2 порта GBIC). Порты GBIC поддерживают оптические соединения на многомодовом и одномодовом волокне. Каждый порт предназначен для подключения сегментов и серверов к оптической магистрали.
Эти коммутаторы совмещают возможности коммутации на 2-м и 3-м уровнях. Они обеспечивает очень высокую скорость маршрутизации IP-пакетов, так как поток данных обрабатывается встроенным специализированным процессором (в большинстве традиционных маршрутизаторов поток данных обрабатывается процессором общего назначения).
Обладая интеллектуальными средствами обработки потока данных, коммутаторы позволяют настраивать характеристики пропускной способности портов, приоритезации очередей для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других специальных приложений
Являясь маршрутизаторами, DGS-3308TG/DGS-3308FG поддерживает стандартизованную IP-маршрутизацию, что обеспечивает его полную совместимость с маршрутизирующими устройствами других производителей. Поддерживаемые протоколы обмена маршрутной информацией включают RIP-1, RIP-2 и OSPF.
Управление потоком IEEE 802.3x позволяет коммутаторам Gigabit Ethernet, маршрутизаторам и серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных.
Коммутатор обладает функцией транкинга портов для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов. Это позволяет разгрузить традиционно "узкие места" в сети.
Поддержка многоадресных рассылок дает возможность управлять потоком данных для увеличения пропускной способности сети.
Применение протокола алгоритма покрывающего дерева IEEE 802.1D позволяет гибко и оперативно изменять топологию сети с помощью резервных маршрутов.
  • Шесть 1000BASE-SX (SC-типа оптика) для DGS-3308FG или 6 1000BASE-T (10/100/1000M Fast/Gigabit Ethernet) для DGS-3308TG.
  • Два GBIC-based Gigabit Ethernet порта.
  • Полная совместимость с IEEE 802.3z.
  • Полная совместимость с IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, and IEEE 802.3ab 1000BASE-T (только DGS-3308TG).
  • Поддерживает операции с полным дуплексом
  • Поддерживает автоопределение для 10M/100M/1000M скоростей (только DGS-3308TG).
  • IEEE 802.3x совместимость. Поддержка Flow Control для полного дуплекса.
  • Поддержка Head of Line Blocking.
  • Буфер для пакетов на устройство: 16 Mб
  • RS-232 DCE Диагностический (консольный порт) для установки и управления коммутатором посредством соединения коммутатора к PC
Возможности коммутации 2 уровня
  • Wire speed packet forwarding rate per system.
  • Store & forward метод коммутации.
  • 8 K таблица MAC-адресов.
  • Поддержка предотвращения широковещательных штормов.
  • Поддержка зеркализации портов.
  • Транкинг портов, возможен для Гигабитных портов
  • Поддержка 802.1D Spanning Tree.
  • Поддержка 802.1Q VLAN на основе меток, включая GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), максимальное количество VLAN на устройство: 64 статических, 255 динамических
  • Поддержка 802.1p приоретизации (4 очереди).
  • Поддержка IGMP
Возможности коммутации 3 уровня
  • Wire speed IP-forwarding.
  • Аппаратная коммутация 3 уровня
  • Скорость передачи IP-пакетов (forwarding) 12 Mpps.
  • 2 Kб активная таблица IP-адресов на устройство.
  • Поддержка RIP - (Routing Information Protocol) версий I и II.
  • Поддержка OSPF протокола маршрутизации.
  • Поддержка IP v 4.
  • IGMP v 1 и 2 Поддержка (RFC 1112 и RFC 2236).
  • Поддержка PIM Dense Mode (draft-ietf-pim-v2-dm-03.txt).
  • Поддержка DVMRP (draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-09.txt).
  • Поддержка IP multi-netting.
  • Поддержка дефрагментации IP пакетов.
  • Поддержка MTU определения путей.
  • Поддержка 802.1D frame.
Классификация и Приоритезация трафика
  • Основана на 802.1p битах приоритета.
  • Основана на IP-адресах источника и точки назначения.
  • 4 очереди приоритета.
  • RS-232 порт консоли позволяет управлять и диагностировать систему через терминал или PC.
  • Spanning Tree алгоритм позволяет находить альтернативные пути и петли
  • SNMP v.1 агент.
  • Возможность управления через Telnet.
  • Возможно обновление Firmware т.к. используется флэш-память.
  • Встроенное SNMP mуправление:
      RFC 1213 MIB II.
    • RFC 1493 Bridge MIB.
    • RFC 1757 Четыре группы RMON: Statistics, History, Alarm, and Event.
    • RFC 1724 RIP v2 MIB.
    • RFC 2737 Entity MIB.
    • RFC 2674 P-Bridge MIB.
    • RFC 2233 IF MIB.
    • RFC 2096 IP Forward MIB.
    • RFC 1907 SNMPv2 MIB
    • IGMP IGMP-STD MIB.
    • PIM MIB. This was extracted from draft-ief-idmr-pim-mib-03.txt.
    • DVMRP MIB. This was extracted from draft-thaler-dvmrp-mib-04.txt.
    • IPMROUTE MIB. This was extracted from draft-ietf-idmr-multicast-routmib-05.txt.
  • Поддержка управления через WEB
  • Поддержка TFTP.
  • Поддержка BOOTP.
  • Поддержка DHCP Client.
  • Поддержка DHCP Relay Agent.
  • Поддержка пароля Password enabled
Потребляемая мощность
  • 40Ватт
DGS-3208TG - коммутатор на 6 1000BASE-T (10/100/1000M Fast/Gigabit Ethernet) и 2 порта GBIC-based Gigabit Ethernet
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
DGS-701 - Трансивер GBIC 1 порт1000BASE-SX
DGS-702 - Трансивер GBIC 1 порт 1000BASE-LX
DGS-3308TG Вид справа
D-Link DES-1008D/C
D-Link DGS-3420-52P
D-Link DGS-1510-20L/ME
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DXS-1100-10TS
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DGS-3212SR
DGS-3212SR D-Link DGS-3212SR
D-Link DGS-1008D/A
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DGS-3100-24
D-Link DWL-520+
DWL-520+ D-Link DWL-520+
D-Link DGS-3200-24
D-Link DGS-3000-28L
D-Link DGS-1520-52
