Артикул: DIR-300/NRU/B6
D-Link DIR-300/NRU/B6
Устройство DIR-300NRU представляет собой беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-портовым коммутатором, который позволяет быстро и просто организовать беспроводную и проводную сеть дома и в офисе.   Вы можете подключить беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор работает с беспроводными устройствами стандарта 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с) и поддерживает устройства стандартов 802.11b и g. В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса.    Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Беспроводной маршрутизатор DIR-300NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300NRU  используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии   Интерфейс LAN 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet   Интерфейс WLAN • IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с) • IEEE 802.11b/g   Сетевые функции • Типы подключения WAN:   • IPoE   • PPPoE   • PPTP   • L2TP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP) • Поддержка VLAN • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP   Беспроводное соединение • Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID) • Поддерживаемые стандарты безопасности   - WEP   - WPA/WPA2 Personal   - WPA/WPA2 Enterprise   - IEEE 802.1X • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Функция WDS • Поддержка режима «клиент»   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером   Индикаторы • Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть   Питание • Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию   Рабочая температура от 0 до 40 C   Влажность при эксплуатации От 5% до 95% без конденсата
DIR-300/NRU/B6   Беспроводной маршрутизатор 802.11n
DIR-300/NRU/B6B6 Вид сзадиВид спереди
D-Link DIR-300/NRU/B7
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-450
DIR-450 D-Link DIR-450
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
