Артикул: DPN-6608
D-Link DPN-6608
Сервис GPON обеспечивает скорость передачи данных до 2,54 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям связи и поддерживает сервисы следующего поколения для одновременной передачи голоса, видео и данных, включая высокоскоростной доступ к Интернет и передачу потокового видео. DPN-6608 предоставляет экономически эффективную технологию легкого развертывания инфраструктуры, идеально подходящую для многоэтажных зданий (MxU), например, отелей, образовательных учреждений и т.п.    OLT осуществляет функцию конвертирования интерфейса GPON (Gigabit Passive Optical  Network), соответствующего стандарту ITU-984.x, в интерфейс магистрального канала. OLT предоставляет 4 интерфейса 1G/SFP и 2 интерфейса 10G/SFP+ в качестве интерфейса магистрального канала и поддерживает функции уровня 2. DPN-6608 оснащен 8 OLT-портами для оптических модулей SFP, и каждый интерфейс GPON позволяет подключить до 64 устройств ONT через оптический сплиттер.
Порт управления
• Консольный порт RJ-45 • Порт управления Out-of-band RJ-45   Порты Gigabit Ethernet Uplink
• 4 порта 1G mini-GBIC (SFP) • 2 порта 10G mini-GBIC (SFP+) • Полная совместимость с IEEE802.3 • Полная совместимость с IEEE802.3u • Полная совместимость с IEEE802.3z • Полная совместимость с IEEE802.3ab • Поддержка операций в режиме полного дуплекса • Поддержка управления потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса   Порты G-PON OLT Downlink
• 8 OLT-портов SFP с разъемами SC-типа • Полная совместимость с ITU-984.2 • Каждый OLT-порт поддерживает до 64 ONT • Скорость до 2,54/1,25 Гбит/с для нисходящего/восходящего потока • Кабель: одномодовый волоконно-оптический кабель • Длина волны для восходящего потока (ONT->OLT): 1310 нм • Длина волны для нисходящего потока(OLT->ONT): 1490 нм   Функции программного обеспечения
Базовые
• Auto Discovery/ Grant Allocation/ Ranging/Report Handling • Сообщения о нештатных ситуациях (Режим Dying Gasp/Отсутствие соединения/Отклонение температуры) • Информация OAM • Управление полосой пропускания для нисходящего потока на основе ограничителя • Управление полосой пропускания для восходящего потока на основе DBA • Удаленная диагностика (Loop back/ Ping) • Управление Peer to peer (Управление доступом/ограничение трафика)   QoS
• Количество очередей на порт: 8 очередей • Поддержка 802.1p • Ограничение скорости входящего трафика на порту • Strict Priority и WRR   Функции уровня 2
• 802.1Q VLAN(4K VLAN) • Агрегирование каналов (IEEE802.3ad (статическое/динамическое)) (только для портов uplink) • Multicast VLAN   Управление
• Списки управления доступом (ACL) • Telnet • SYSLOG • SNMP v1, v2c • Интерфейс командной строки (CLI) • RTC • TFTP-клиент • TFTP • Web-интерфейс   Источник питания
• Питание на входе: 120-230 В 1,45 A — 0,85 A переменного тока • Потребляемая мощность: Макс. 80 Вт • Дополнительный источник питания 48V DC - опционально   Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 270 x 44,5 мм   Рабочая температура
• От 0 до 45 °C   Температура хранения
• От -40 до 70 °C   Влажность
• От 5% до 95% (без конденсата)   Сертификат EMI
• CE   Сертификат безопасности
• CE + VCCI
Декларация соответствия для DPN-6608
DPN-6608/A1A   Управляемый коммутатор GPON OLT 2 уровня с 8 портами GPON SFP, 4 портами 1000Base-X SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и 2 портами 10/100/1000Base-T
DEM-PB1S-OLT  Трансивер GPON OLT, длина волны Tx: 1490 нм, Rx: 1310 нм, одномодовое оптоволокно, до 20 км
DPN-6608/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link DPN-R5402
DPN-R5402 D-Link DPN-R5402
D-Link DPN-304
DPN-304 D-Link DPN-304
D-Link DEM-PB1S-OLT
D-Link DPN-100
DPN-100 D-Link DPN-100
D-Link DPN-R5402C
DPN-R5402C D-Link DPN-R5402C
D-Link DPN-3012-E
DPN-3012-E D-Link DPN-3012-E
