Артикул: DU-562M
D-Link DU-562M
D-Link DU-562M – аналоговый модем V.92/V.90, 56Kбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Этот компактный и легкий модем можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 1.1.
Модем DU-562M подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу.
Передача данных и факсов
В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, компактный и легкий модем DU-562M предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи.
  • Стандарт ITU-T V.92/V.90
  • Скорость приема до 56Kбит/с, скорость передачи до 48Kбит/с
  • Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Kбит/с
  • Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку
  • Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (MOH)
  • Импульсный и тоновый набор
  • Подключение к компьютеру через порт USB 1.1
  • Компактный размер
Подключение к линии
  • Подключение к телефонной линии через RJ-11
Передача данных
  • BELL 103 и 212A
  • ITU-T V.21 (300 бит/с)
  • ITU-T V.22 (1200 бит/с)
  • ITU-T V.23 (1200/75 бит/с)
  • ITU-T V.22 bis (2400 бит/с)
  • ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с)
  • ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с)
  • ITU-T V.34 (33600/28800 бит/с)
  • V.90 и K56 flex
ITU-T V.92
  • Quick connect Theory of Operation
  • Modem on-hold
  • PCM Upstream
Передача факса
  • ITU-T V.17 (14400 бит/с)
  • ITU-T V.21 channel 2
  • ITU-T V.27ter (2400 бит/с)
  • ITU-T V.29 (9600 бит/с)
Коррекция ошибок
  • MNP 2-4/V.42 LAPM
Сжатие данных
  • MNP 5/V.42 bis/V.44
Телефон/автоответчик
  • V.253 команды
Синхронный режим доступа
    V.80 (например, 324)
Набор команд
  • Расширенные AT-команды
  • Fax Class 1
Режим связи
  • Асинхронный
Скорость DTE
    115200бит/с (макс)
Уровень передачи
    Зависит от страны
Управление потоком
  • XON/XOFF
  • RTS/CTS
Набор номера
  • Тоновый/импульсный
Установка соединения
  • Зависит от страны
Защитный тон
  • Зависит от страны
Другие функции
  • Автонабор, автоответчик
  • Программируемая регулировка громкости
Интерфейс
  • USB 1.1 (полная скорость 12Mбит/с)
Телефонный интерфейс
  • Телефонная линия через RJ-11
Телекоммуникационные сертификаты
  • FCC Part 68
  • CTR21
  • A-Tick
  • TIES
  • Link
  • P-200MMX
  • 32MB RAM
  • Модем DU-562M
  • Кабель USB
  • Кабель RJ-11
  • CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО)
DU-562M   Модем 56Kбит/с V.92/V.90 для шины USB
DU-562M Вид спереди
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DFM-560IS
DFM-560IS D-Link DFM-560IS
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DU-560M
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DAS-3248
DAS-3248 D-Link DAS-3248
D-Link DPN-301
DPN-301 D-Link DPN-301
D-Link DPH-400GE
DPH-400GE D-Link DPH-400GE
