Артикул: DWA-510
D-Link DWA-510
Рекомендованная замена - DWA-525
Базовое подключение к беспроводной сети
Подключение персонального компьютера к беспроводной сети с помощью беспроводного PCI-адаптера DWA-510 позволяет искать информацию в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. При этом нет необходимости в сетевом кабеле.
Базовая защита сети
Для обеспечения конфиденциальности информации беспроводный адаптер DWA-510 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA, WPA2.
Обеспечение совместимости
Беспроводный адаптер DWA-510 работает на основе стандарта 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым со стандартом 802.11b. Это позволяет работать с большинством существующих беспроводных маршрутизаторов и сетей.
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. Кроме того, утилита D-Link (new configuration) обнаруживает доступные беспроводные сети, что позволяет быстро подключиться к сети.
  • Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Диск CD-ROM
  • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
  • Свободный слот PCI
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
    Интерфейс
  • PCI 2.3
  • 2412 – 2472 МГц
    Схемы модуляции
    Скорость передачи данных1
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%)
  • 11Мбит/с: -85dBm
  • 2 Мбит/с: -90dBm
    Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%)
  • 6Мбит/с: -85dBm
  • 54 Мбит/с: -70dBm
    Выходная мощность передатчика (802.11b, при комнатной температуре 25 С)
  • 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 17 dBm (+/- 2dBm)
    Выходная мощность передатчика (802.11g, при комнатной температуре 25 С)
  • 54Мбит/с: 13dBm
  • 48 Мбит/с: 13dBm
  • 36 Мбит/с: 13dBm
  • 24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 13dBm
    Одна съемная всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP
  • 802.1x
    Quality of service (QoS)
  • 802.11e
  • WMM
    Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
  • Act
  • Link
    Рабочее напряжение
  • 3.3В постоянного тока +/- 10% или 5В постоянного тока +/- 10%
    Потребляемый ток
  • В режиме передачи (continuous transmit mode): 450 мА
  • В режиме приема (continuous receive mode): 260 мА
  • В «спящем» режиме (sleep mode): 40 мА
  • 126 x 120 x 19 мм
    MTBF
    >30 000ч
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
    1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
DWA-510
Беспроводный PCI-адаптер, до 54Мбит/с
DWA-510 Вид спереди
D-Link DAP-1520
DAP-1520 D-Link DAP-1520
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DAP-1155
DAP-1155 D-Link DAP-1155
D-Link DWL-1000AP+
D-Link DIR-853
DIR-853 D-Link DIR-853
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DWA-566
DWA-566 D-Link DWA-566
